第47楼2006/04/19
4.9.5 固体吸附管
内径3.5~4.0mm,长80~180mm的玻璃吸附管,或内径5mm、长90mm (或180mm)内壁抛光的不锈钢管,吸附管的采样入口一端有标记。内装(20~60)目的硅胶或活性炭、GDX担体、Tenax、Porapak等固体吸附剂颗粒,管的两端用不锈钢网或玻璃纤维堵住。固体吸附剂用量视污染物种类而定。吸附剂的粒度应均匀,在装管前应进行烘干等预处理,以去除其所带的污染物。采样后将两端密封,带回实验室进行分析。样品解吸可以采用溶剂洗脱,使成为液态样品。也可以采用加热解吸,用惰性气体吹出气态样品进行分析。采样前必须经实验确定最大采样体积和样品的处理条件。
