kyoren
第22楼2009/04/21
我同意你的观点!采用N2做载气,高含量的CO、CO2确实是出反峰,但是由于他们的量是PPM级的,所以TCD基本采集不到他们的信号。根据你所使用的实际情况来看,你的判断是合理的。
我这里采用的是TCD+转化炉+FID测量CO2,但由于样品气中含有95%CO、1%CH4,以及硫、磷、砷等有害物质,所以我切阀时间尽量后延,我只需要CO2(PPM)进入转化炉即可。
miaohua123
第24楼2009/04/23
在TCD检测H2时,载气是N2,进样前色谱柱空走载气,进样时阀切换载气推着样品经六通阀进入色谱柱,进完样阀再次切换,残余气体的排出得N2从反方向将其吹出。我使用的是安捷伦7890FID和两个TCD串接。偶尔也出这种情况,只是个人分析。班门弄斧了,见笑。[/quote]
"7890FID和两个TCD串接" 为什么要将两个TCD串接? 为什么不是如楼主所说的先FID再TCD?请指教,谢谢![/quote]
我们所分析的样品不同,我们除了检H2,CO,CO2,CH4,N2外还有其它烃类的分析,FID主要测C1-C5,TCD测其它,所以是FID和两个TCD串接。
白水山石
第25楼2009/04/24
我们所分析的样品不同,我们除了检H2,CO,CO2,CH4,N2外还有其它烃类的分析,FID主要测C1-C5,TCD测其它,所以是FID和两个TCD串接。[/quote]
那么为什么要两个TCD来串联?比用一个TCD优势在什么地方?一个TCD不行吗?
谢谢!
独钓寒江雪
第26楼2009/04/24
谢谢![/quote]
我猜测要两个TCD来串联可能是一路用氮气做载气主要是测氢,灵敏度高;另外一个用氦做载气测其他的灵敏度高;
另外一般串联都是TCD在前FID在后,因为TCD是非破坏性的检测器,而FID是破坏性的
