zhouxiaoyun930
第11楼2009/04/19
不低于,0.2个大气压,不然你的这个钢瓶就不能用了 ,人家不会给你装的小于0.2个大所压装气很危险发。
xxlxbb
第12楼2010/05/12
一般是0.5MPa.
wangjunyu
第13楼2010/12/07
0.5MPa换很浪费啊 我都是0.2Mpa
桌子下面少个八
第14楼2010/12/08
我是用到0.5左右就换了,安全第一另外那些黄色火焰的跳跃应该是燃烧头里面有东西污染了,建议清洗一下燃烧头。毕竟这个是最容易脏和最容易清洗的地方。如果不行再检察雾化器的其他部位。另外,如果气体不纯的话用到后面也会有这种现象产生的。
