燕麦粥
第24楼2009/05/01
真的不准啊?我看现在挺多都用HACH的啊?清华实验室不也有用的吗?
csm_1976
第25楼2009/05/11
第一、有可能氯离子较高,影响结果第二、假如仪器测得800~900之间,没必要稀释十倍,只需稀释到仪器可以测的范围之间就行了。
虫子
第26楼2009/05/11
首先我想明白你为什么要稀释?既然能测出结果来,为何要稀释。一般结果大于2000ppm的才稀释。
rachel_ding
第27楼2009/07/26
因为有人认为TDS太大会影响COD的测量结果,稀释之后可以减少这种影响,我们的TDS值一般在10000以上
中国龙
第28楼2009/07/26
哈希的仪器测没有干扰的样品自然是准的,但是实际的水样中往往有很大的干扰。不知道楼主的样品色度和浊度如何呢?这种情况建议用重铬酸钾回流法测定,以回流法为准。
第29楼2009/07/27
我们基本没有测色度、浊度指标。目测来看,多数情况下颜色还好,也很清澈
小不董
第30楼2009/07/27
水样在测定的时候,能不稀释的,尽量不稀释,首先,稀释本身就会带来误差。稀释10倍,数据相差太多了。但是如果是20-30ppm,乘于10=200-300ppm,这是达不了排放标准的。你可以稀释2倍看看数据如何。
yangjianqin
第31楼2009/07/27
样品稀释后,应重新做低浓度标准曲线。否者,测量结果不在线性范围内。
