汉痞
第11楼2009/05/04
用郎勃特-比尔定律,请参考《近代傅里叶变换红外光谱技术及应用》(上)第十八章,就有详细的解说!近代傅里叶变换红外光谱技术及应用(上)
zengzhengce163
第12楼2009/11/30
一定要看看,搭车请教一下,我们现在想试一试用红外定量分析长链脂肪酰胺中酰胺总量,有文献用铁氰化钾做内标测定,不不知道是否可行?
sana1860
第13楼2009/12/05
红外是可以定量,可是标物的选择是个问题,标物选择不正确,结果相差很大。而且定量结果的影响因数实在太杂,不好操作,比不上紫外
第14楼2009/12/05
能否详细说说有哪些影响因素!
flyingli1978
第15楼2009/12/06
请问作定量时,对于仪器和软件有什么要求?有没有什么公司的可以推荐。。另外,定量是用A值,我怎么看到有说用透过率数值去计算A值得呢?难道不能直接收集A值吗?
chengjingbao
第16楼2009/12/06
咱用红外定量分析,虽然我做微量,但我知道它能做常量,只是我与红外版的测量对象不一样罢啦。通常我是根据组分吸收红外发热,体积变化引起定动两片间距变化,从而电容量发生变化的情况来进行定量分析。
神话
第17楼2009/12/06
有没有专家给详细说说定量的过程步骤呀?
zwyu
第18楼2009/12/06
大体步骤,和UV、AA没什么不一样。
凝静一夏
第19楼2009/12/07
工作曲线法定量,做液体还是可以的。用液体池,液膜厚度可以固定。
ly6315605
第20楼2009/12/07
这个问题很有深度嘛
