老多_小多
第11楼2009/04/20
版主:问题解决了请及时结帖
lj928_shmily
第12楼2009/04/20
呵呵,昨天机子还是顶不住压力过高,我在天平室称量的时候,机子竟然报警了,没办法,我只有把保护住卸下来了,之后压力果然就稳定了。但是长期这样肯定还是不行,得赶紧买个保护柱滤芯,不过好像很贵啊,1000多块呢,不知道公司领导批不批呢?
fengxuemei
第13楼2009/04/20
建议楼主还是抱保护柱的构造和材质讲清楚,这里这么多高手,一定会指点你如何清洗的,光等着买新的柱芯也不是办法啊~~~~
keiven
第14楼2009/04/22
你是用哪个品牌的啊?
第15楼2009/04/22
呵呵,我刚去看了一下,用岛津的,10L*4.6的,卸下来之后,发现我可能把滤芯片下面的填料给超声掉了,里面竟然是空的!还有个旧的,准备换上去将就用用
900426
第16楼2009/04/24
直接换了就可以了哇
qinhuan680
第17楼2009/04/24
按我实验的经验来判断,就是閾柱堵塞,你可以直接纳小烧杯装入异丙醇,将柱芯放入其中,超声5分钟即可。取出,用洁净滤纸拭干,重新安装即可
guoyiming
第18楼2011/11/03
建议使用杰纳斯全能保护住。不改变柱效方便安装价钱合理。
5638stephen
第19楼2011/11/03
可能保护住坏了,建议买个新的··
piaoxue1826
第20楼2011/11/26
同意,保护住管路堵塞或者脏了!
