xjciqlfg
第11楼2009/05/04
如果关机后,重新开机还有问题,最好是把复位键按一下再启动。
lyt198372
第12楼2009/05/12
我们也遇到过这种问题:把工作站关掉,重新联机一次,就好了。
小鬼当家
第13楼2010/04/19
有可能使仪器控制里面进样方式选择的手动,没有选择自动进样器
lxx5052
第14楼2010/04/21
我遇到的情况是有一次进自动进样器里的设置参数,是给别人讲的,选择一个溶剂清洗瓶和三个溶剂清洗瓶的区别,结果就换成3个的设置了,而我们装的是1个的自动进样器,所以运行的时候老说未检测到自动进样器,找了半天原因,才发现时参数给改掉了,呵呵
