chemistryren
第11楼2009/04/19
手机的辐射其实很强的,不要放腰上.
eee9999eee
第12楼2009/05/29
很全面,收了,谢谢楼主,尤其是防护那部分很重要。
qydfs
第13楼2009/06/05
有必要把术语定义正一下。楼主以下定义是不规范的 自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能。辐射按伦琴/小时(R)计算
第14楼2009/06/05
电磁辐射的规范术语:a.能量以电磁波的形式由源发射到空间的现象。b.能量以电磁波形式在空间传播。注:“电磁辐射”一词的含义有时也可引申,将电磁感应现象也包括在内。工频电场强度计量单位为V/m;磁感应强度计量单位为T。磁场强度计量单位为A/m。射频电场强度、磁场强度单位同上功率密度单位是W/m2
第15楼2009/06/05
电离辐射(ionizing radioactivity) 的规范术语:在辐射防护领域,指能在生物物质中产生离子对的辐射。能够通过初级过程或次级过程引起电离事件的带电粒子或(和)不带电粒子。
第16楼2009/06/05
伦琴/小时(R)是电离辐射照射量率的单位
太白金星
第17楼2009/06/06
你说的很对!看来你具有核物理学等相关水平。对于一些定义分国际规范定义和一般学术通俗定义。犹如国际计量单位制与行业、不同国家另行规定的通用计量单位一样的道理。
pfz1985
第18楼2009/06/06
辐射无处不在,无处可躲
ionbaby
第19楼2009/06/13
是啊,人与人之间也有辐射的,有时候两个人离得很近时,经常能够想问题想到一块去,我都怀疑是不是每个人大脑思考产生的热量不同导致其所产生的辐射强度和频率有差别,只要两个人产生的这种辐射频率发生了共振思考的东西也一样了。很希望能证实,可惜没有必要的实验条件啊,希望有试验条件的科学家们能解答我的疑惑
