  • 雾非雾
    第11楼2009/04/20
    400度烘4小时。
    ynsfeed 发表:听说正品的可以耐得住五六佰度灼烧,假的不行
    不知楼上的一般温度为多少
  • 雾非雾
    第12楼2009/04/20
    样品瓶放在大烧杯中,用玻璃棒转圈搅搅,然后用镊子把口向下的瓶调成口朝上一下就行了。
    watericecat 发表:内插管没洗过,我们的样品瓶是用手一个个的浸泡排汽泡的,很是麻烦,好在有临时工来做这个工作。
  • 雾非雾
    第13楼2009/04/20
    直接灼烧有时会有黑点(有机质碳化)烧不净,不如溶剂超声后再灼烧弄的干净。
    ynsfeed 发表:有人给我建议直接把样品瓶或内插管放入马弗炉灼烧,然后再用酸清洗,再用溶剂浸泡,最后用纯水超声,烘干后备用,这种方法是否可以
  • 雾非雾
    第14楼2009/04/20
    用酒精喷灯会烧黑或把玻璃也烧变形了吧!
    清洗并不费事,如果用量大了的话,天天用新的,省事是省事,也很花钱的。我们就是积十天左右的洗一次,觉得挺好,就买了一次插件,现在新的还有不少呢。
    dolphin_jia 发表:hotdoglet的说法是对的,高温下物质的碳化问题一定要考虑进去,应该是先清洁完后再去灼烧,我建议不需要动用马弗炉,直接用酒精喷灯对瓶内进行处理即可,方便多了。
    最后说的还是那句话,价格体系中最贵的是垫子而不是瓶子,大家完全没有必要在瓶子上讨论如此多的问题,瓶子的清洗来说,量少了,把人工能耗全部计算进去的话不一定必买新的便宜,量大了,说实话清洗的速度估计跟不上使用的速度,再说了,出于对数据负责的态度,个人并不建议进行清洗。
  • 戈壁明珠
    第15楼2009/04/20
    用完后尽快清洗可能会好得多,不容易积垢。洗完以后酸泡或者灼烧。
  • 快乐
    第16楼2009/04/20
    用完之后,直接放入马弗炉灼烧,让有机物(包括一些有毒的农残)变成无机物,之后用酸浸泡,让其溶解,再清洗,这样不行吗
  • a20090318
    第17楼2009/04/21
    我们是灼烧后再清洗。
  • 我在故我思
    第18楼2009/04/21
    你好!这个问题上面已经提到过了,有可能在灼烧的过程中碳化,那样就会给后续的清洗带来麻烦。
    ynsfeed 发表:用完之后,直接放入马弗炉灼烧,让有机物(包括一些有毒的农残)变成无机物,之后用酸浸泡,让其溶解,再清洗,这样不行吗
  • yanshubaobao
    第19楼2009/04/21
    我们做的是农残检测,样品瓶用量很大。一般来说使用丙酮进行的清洗。把所有的样品瓶放在一个大烧杯里面,用玻棒大幅度搅拌,这样下来就只有少量的样品瓶存在气泡了,之后放在超声波仪里面超,重复1-2次。最后在烘箱内烘干。这个也是根据样品性质来确定的温度,对我们而言,没有农药残留在里面的话基本就可以了。
  • 快乐
    第20楼2009/04/22
    用于液相气相色谱,我们还可以,但用于质谱,无论如何清洗,杂质都很多,出来的峰像森林一样(质谱太灵敏),我们最后用于气质联用仪的瓶子就用新的,用于气相液相的,就可以用清洗过的,
    yanshubaobao 发表:我们做的是农残检测,样品瓶用量很大。一般来说使用丙酮进行的清洗。把所有的样品瓶放在一个大烧杯里面,用玻棒大幅度搅拌,这样下来就只有少量的样品瓶存在气泡了,之后放在超声波仪里面超,重复1-2次。最后在烘箱内烘干。这个也是根据样品性质来确定的温度,对我们而言,没有农药残留在里面的话基本就可以了。
