  • hsteel
    第11楼2009/05/15
    我们用瓷坩埚,是一次性的,用完就扔,做的时候加纯铁助溶剂和钨粒,都烧成那个样子了,不可能洗干净的,具体多少钱买的不清楚
  • min_min
    第12楼2009/05/17
    我们用的也是瓷坩埚,用完就扔了!价格大概四五毛一个,而且有助熔剂,所以烧完就很黑了,很难清洗!而且我们实验室相对用量少,所以也没考虑节约。但是用量较大时,可以考虑将含量较低的材料使用过的坩埚,用到以后做含量较高时的材料的检测,这样一来不会有很大误差,二来也较节约!
  • zjy_95
    第13楼2009/06/25
    我们用的都是一次性的,这东西2毛多钱一个,很便宜,没必要省. 况且如果重复利用的话如果影响分析结果,老板责怪下来. 你帮他省成本却反而成了坏事了.所要不要怕花老板的钱,准确度是摆在第一位的.
  • 金香玉
    第14楼2009/07/01
    新人参与了,我们的碳硫仪用的是铜坩锅,只要不烧裂,可以用很长时间的。而且是厂家配套的,用废了就购买新的,自己做不了的。
  • yuanwenhai
    第15楼2009/07/29
    是的,有时帮公司省了不少钱,到头来还惹麻烦,不值的,还是质量为主吧。
  • 魅力星光
    第16楼2009/07/30
    我们用瓷坩埚,一次性的.价格不贵,数据最重要..
  • cqs272
    第17楼2012/04/01
    你可以用一下“燕山”的,陶瓷舟性价比很好,找刘先生13930535311
    唐山市丰南区燕山工业瓷厂是个二十多年的老厂,是国内最先生产陶瓷舟、碳硫坩埚的几个厂家之一,在业界有“北有燕山,南有醴陵,碳硫坩埚半边天”的说法
  • cqs272
    第18楼2012/04/01
    你可以用一下“燕山”的,碳硫坩埚性价比很好,找刘先生13930535311
  • lijinglan456
    第19楼2012/05/04
    我们用的也是瓷坩埚,一次性的,价格便宜用完就丢,因为没办法清洗干净,并且坩埚需1000摄氏度烘干
  • 酱油小菜
    第20楼2012/05/30
    瓷坩埚用过的(高频感应分析仪器),用过当然丢了,自己也觉得挺浪费的;
    铜的也用过(引弧那种比较老式),是买来的很长时间也不换一次,对于影响的问题没探究过。
