归一
第11楼2009/05/01
此柱分析这些挥发物应该不错的,从不完整的图中可见应该还有一组二甲苯的间与对位分不开吧? 要加强分离度有几点需注意调整,①将恒温改为程序升温,图中从8.5~11min范围的升温速率下调,增加程序升流调节成功率更大。②调节柱载气流速,使流速与柱直径配套可提高分析灵敏度,如0.32mm柱直径其载气流速范围在3~5ml/min③调节尾吹气一般都偏低,不低于40ml/min,这样可减少死体积,对峰展宽有明显改善,自然对分离效果也有明显提高。不妨试试!
xjciqlfg
第12楼2009/05/01
最好换色谱柱,如果测定苯系物,可考虑使用DB-FFAP柱。
睿桐的老爸
第13楼2009/05/01
增大分流比最直接,又简单。LZ可以一试
戈壁明珠
第14楼2009/05/02
增加分流比有一些作用,不过改变色谱条件更直接,起始温度降低、程升加快、流量降低。
hpt2005
第15楼2009/05/06
改变为程序升温会好些
第16楼2009/05/06
如果已经是程序升温,可以放慢升温速率
