夕阳
第13楼2021/05/20
“换灯点”就是光源镜的切换波长位置。利用光源镜的切换(转动方向)来选择氘灯和钨灯进入单色器。氘灯应用在紫外区;钨灯应用在可见区和近红外区。两只灯切换点一般在320~380nm,就是说光源镜在这个范围里实施切换。仪器出厂前一般设置在340nm处,也可由使用者自由设置。如果分析波长在200~380nm,则换灯点(波长)可以设置在385nm,或者仅用氘灯;此时钨灯可以关闭。反之如果分析波长在380·700nm,则换灯点(波长)可以设置在375nm,此时氘灯可以关闭。
Ins_e55882d0
第14楼2021/05/21
夕阳老师你好!请教个问题,一台老的日立U_4000氘灯特征峰不在656.1。扫描多次在671.35出峰(谱图及参数如下图),为何会出现这种情况?有办法修复吗?谢谢!
Ins_e55882d0
第15楼2021/05/21
