倒,你那里还什么样品都有,我都没看过这两种样品,我们其实什么磁性样品都看,就是看之前多吹几下,目前看高分辨感觉没有刚开始的时候那么爽了,也不知道是不是极靴上沾满了磁性颗粒,皑皑。
jeffrylee 发表:就是用的电镜自带的那个防污染装置。我感觉这个冷阱的作用对于吸附气体有用,但是对于降低颗粒的磁性应该没有什么作用吧。真正管用的应该是专门的冷动台吧。
对了,我拿了块磁铁把几个氧化铁的溶液吸了一下,发现Fe3O4(黑色)的可以被磁铁吸住,Fe2O3(红色)的也可以被磁铁吸引,真是头大了。谢老师根据你的经验是不是都不能做了。是不是粉末本身并没磁性,但是能被磁铁吸引的,物镜同样能吸引啊。
还有,前几天这边的4800扫描做铁片样时发生了问题,就是小铁片居然从样品台上被吸走了,这还是用导电胶带粘住的,居然就这么被吸跑了,这个电磁铁的磁场有这么强??
