  • highspeed_v
    第11楼2009/06/01
    每个厂家洗透镜不一样,PE的要打开
    popo 发表:透镜的位置还不到四级杆腔,还是比较简单的
  • nick227
    第12楼2009/06/10
    是的离子透镜的电压是很难调,如果要没有一个标准的化。而且手动调出来的结果和自动的不一样。自动调节的不准确,建议还是用手动调节。
    至于怎么调节 下回再详细说。整理下,好久没调协过了。原来这个问题我也不知道,结果知道了。
    liangtingcug 发表:通常这个要调上半天,想请问各位爱质谱的高手都什么情况下动这组参数,各参的极限值是多少,过载对仪器有何危害。还有这组参数跟什么条件关系最紧密啊?
    这个怪我没说清楚,如果是Agilent7500a应该如何调试;或者,您使用的仪器,调试好的标准是什么。如果您方便,请给大家解答。谢谢。
  • wpsun0521
    第13楼2009/06/18
    透镜参数一般用自动调谐模式调谐, 手动调一般微调,范围机台上都有的
  • uuu_hgx
    第14楼2009/06/18
    对于透镜电压优化,我只做过自动调谐。最后做到选择的元素上加的电压较合理,而且做完优化之后曲线的线性比较好就算好了。不知道这样是不是应该就可以了呢?
  • 该帖子已被版主-青虫加2积分,加2经验;加分理由:回答较好
  • 青虫
    第15楼2009/06/18
    那么轻重质量数元素的关系呢?你是怎么认识的,调到什么程度算是电压合理呢。呵呵,欢迎探讨。
    uuu_hgx 发表:对于透镜电压优化,我只做过自动调谐。最后做到选择的元素上加的电压较合理,而且做完优化之后曲线的线性比较好就算好了。不知道这样是不是应该就可以了呢?
  • yzyxq
    第16楼2009/06/19
    我这边透镜电压是自动优化的。自动优化后,仪器会划一根质量数和电压拟合线。测什么质量数就用拟合线上的电压。
  • uuu_hgx
    第17楼2009/06/25
    离子透镜电压与离子质量成线性关系的离子透镜电压与离子质量成线性关系。受样品污染原因,离子透镜的聚焦作用会减弱,离子透镜电压需要增加。重新校准的结果会显示优化结果的电压值增加,当Pb208,或U238的优化电压升至12V时,离子透镜需清洗,否则灵敏度会显著下降。
    liangtingcug 发表:那么轻重质量数元素的关系呢?你是怎么认识的,调到什么程度算是电压合理呢。呵呵,欢迎探讨。
