GPIB下面的Add按钮点击后的对话框是否还需要设置,Channel(s)Used下面的A,B需要二选一吗?还是空着。以及此对话框下面的Sampler 后的change按钮后的对话框是否需要设置,如何设置???
wild53 发表:在仪器配置的时候,interfaceType 选择了 LAN(IP),在ip Address:172.
20.204.154,下面的Option选项里选择的是35900C,右边是GPIP Address:1,然后点击了OK,这样设置有问题吗?35900D,35900E是什么意思?
