liuyangkings
第11楼2009/04/21
在工作站中,或者是设备本身一般都会查到。氘灯的能量。一般会有一个值,氘灯能量在低于这个值后。设备开机自检时会有提示。但是在这种情况下依然可以使用几百个小时没问题。上面说氘灯的寿命一般是2000个小时。我用过一个使了3000个小时。在更换的半年前就提示能量不足了。单依然坚持用了半年才换。氘灯的寿命无外乎2点;减少开关次数和尽量减少工作时间(比如工作结束后,处理柱的时候就可以关掉氘灯,减少使用时间)
海边
第12楼2009/04/21
能不能用主要看信噪比,如果足够大的话,就可以继续使用,不必教条。大家可以测一下该仪器的检测限,通过检测限的情况就可以判断是否可以继续使用,这是最直接的!当然,如果你的检测池污染也会造成检测限下降。但从时间来判断到等是否需要更换太片面了!比如,你的使用条件比较恶劣,电压不稳、频繁开关、潮气太大等都可能造成寿命缩短,相反时间会延长。另外,如果你使用的波长能量值较高的话,使用时间就会变长,否则就会变短(此灯还可以在能量高的波段下使用)
知足常乐!
第13楼2009/04/21
我们公司的氘灯都用了5000小时了还是正常的 一般峰面积不稳定,其他部件正常,就可以判定检测器氘灯该跟换了
苏幕遮
第14楼2009/04/21
安捷伦工作站里有个界面用于氘灯能量测试的。
chaohenry
第15楼2009/04/21
又学到了好东西
fengxuemei
第17楼2009/04/21
我们的HPLC比较古老,是汉邦代理的德国KNAUER牌子的。检测器是KANUER配备的 UV Detetor K-2501。工作站是EUROCHROM 2000,里面的设置比较简单,只有常用的方法编辑、谱图查看、分析参数设置、硬件等等。检测器的显示界面也很简单,只有检测波长、氘灯状态(ON)和Signal。不知道这款仪器有人用过没,我围着仪器和工作站找了很多位置也不知道在哪里能看到关于氘灯能量的指示。要有用过的高手指点一下啊~~~
第18楼2009/04/21
最好是希望大家能指点下,如何通过仪器的状态判断氘灯的能量。希望大家多分享下自己的经验啊,谢
三石三天
第19楼2009/04/21
氘灯的能量不足了,首先体现是在低波长检测的时候,基线噪音增大,这时候可以做的灯的能量测试,如果通不过(流通池测试通过的前提下),再确认氘灯使用时间已经超过限定的寿命,则考虑换新灯.并没有说法说灯使用超过了多少小时就一定要换灯的.有的用户能用4,5千小时,有的用1千多小时就不行了,这个还与平时开关灯的次数有关.如果间隔时间不长,最好不要频繁的去关灯,以为是节省了灯的能量,实际的损耗可能比灯一直开着还大呢.
蛋神
第20楼2009/04/21
我这差不多1000小时就去换了。。。。。。
123angel
第21楼2009/04/21
对氘灯能量进行测试,如果低于标准值就该换灯了
