路云
第16楼2009/05/04
静态和动态试验机的分类主要是按照试验力的加载方式分类的。像硬度方面的普通布氏、洛氏、维氏、塑料球压痕、橡胶邵氏、铸造用湿型表面硬度计等硬度试验属于静态的硬度试验。而里氏、肖氏、便携式布氏、捶击氏布氏等都属于动态硬度试验。对于像超声波硬度计则又属于其他类型的硬度试验,因为试验方法和测量原理都发生了本质的变化。材料试验机方面我们现在见到的液压式万能试验机、电子式万能试验机等大部分是静态试验机。动态力试验机又根据负荷的施加方式分为一次性加载和周期性加载的试验机。前者主要是针对冲击、跌落等试验,其主要技术指标是冲击加速度、冲击能量等;后者主要是针对疲劳、振动等试验,主要技术指标有动态力的准确度、频率、波形等。疲劳试验机根据加载频率可分为高、中、低频试验机;根据载荷的类别又可分为轴向加荷疲劳试验机和扭转疲劳试验机等。振动试验根据加载方向又可分为单向和多向的等等......。
