linze1981
第12楼2009/08/29
要了解IEC 62321关于对六价铬的测定或判定,其实可以先了解下为什么金属表面会含有六价铬,我想这个大家可能都会比较的清楚,在金属基材镀了锌、镉等之后,为了保护金属,而进行了表面处理,金属的表面处理中的铬酸盐的钝化处理是主要的元凶,这类的处理只是在镀层表面产生了钝化膜,这个膜起了保护的作用,且是个复杂复合物质,主要是六价铬和三价格的混合物,这些化合物基本上是可溶性的。因此纵观现有金属表面六价铬的分析,都是通过萃取的方式将表面的六价铬混合物萃取下来,通过制定一定的判定标准,来分析萃取液中六价铬的浓度值来进行判定是否含有六价铬,
这些方法包括ISO 3613,JIHS 8625,EN 15025等。
一定判定标准,如除了IEC 62321外,其它的都是50cm2下,计算ug/cm2的六价铬浓度值。IEC 62321则是在50cm2,50ml下,计算浓度值多少的mg/kg with 50cm2,同时注意当要进行标液浓度比较的时候,注意定容体积要一致呀。其实这个数值和上述ISO 3613等一致。
所以 若想要严格按照EU RoHS的要求,应该对钝化膜的质量进行计算,因为膜才是均质材料,与镀层又有什么关系呢?镀层与钝化膜是不同相的。假如以镀层作为基础进行计算,浓度要达到10ug/cm2才可能计算出的结果会超标,大家想想又有多少会达到这个值呢,转化之后又有哪个会超标呢?(汽车的部分件有可能)。因此,就方法而言就给出了萃取方法,判定方法,因为给出多少具体的浓度值没有太多的意义,再者,由于六价铬钝化处理的不稳定性,不均匀性,因此用同一种方法,统一条件下,难以将钝化膜萃取完全,一致,因此给出的结果就有差异,但是结论不会差。
但是现在随着表面处理的进步,目前出现了将六价铬钝化再用一层有基层进行覆盖,所以 沸水萃取的时候,需要先将这层有基层去掉,否则就无法测出六价铬。
鉴于对于六价铬的毒害性和国际关注性,判定有无,表明适时的选择替代工艺,环保化,但是中国企业谈何容易?
谈到镀层中六价铬定量测定,我个人也要谈谈中国SJ/T 11365:2006,我们的标准比较的聪明就是用定性的方式(点滴法)判定六价铬是否有意添加,这个对企业来说操作性强了,但是对于镀层中六价铬定量测试方法又显得相当的牵强和不妥,用弱碱萃取之后,再将酸脱镀1min左右,通过计算酸洗下来镀层的质量来计算镀层中六价铬含量(mg/kg)。因此这个部分的内容我个人觉得没有任何意义,如本身镀层工艺多样,酸洗,时间如何把握,计算出来结果作用且不说,数值的准确无法保障等等,不知道当初标准制定的意图是为何?而且也没什么用途,否则怎么会滴定法来判定六价铬是否有意添加呢?
哈 以上个人观点,欢迎讨论。
