对,现在的游戏都做的很华美,渲染什么的都对显存的要求比较高,连带着南北桥芯片和处理器的功能都要比较强大才行,要不大型游戏带不起来的。个人感觉家庭用高端电脑就是为玩大型游戏配的。
wsy18 发表:打游戏的本本总体要求较高,二级缓存高的CPU都是高端的,速度当然快,价钱也贵。内存配置看你的操作系统,如果是32位的,2G内存就行,如果是64位的,可以配4G内存。
打大型游戏对显卡的要求比较高,因为本本屏幕不大,所以重点不在显存大小,关键是显卡的位宽要高,显存速度要快。建议选DDR3显存256m或512m的就可,位宽也是256或512位的。那样打游戏时才流畅。
还有,注意一下硬盘的缓存,也要选大的。
估计价格要在7000以上才行。
