羽香
第11楼2009/04/30
最好用脱脂棉。因为它可以起到过滤除杂作用。
guoketao
第12楼2009/04/30
脱脂棉是棉花经工艺脱脂而成,因表层不含有脂肪,有很好的亲水性,浸泡于75%酒精可作消毒棉球. 原料 最上等的棉花、苛性钠(NaOH,工业级)、水。 制法 把棉花撕开,挑掉可以看见的杂质,如小石子、枯叶等。用水洗棉花至流出液清澈为止。把棉花装于搪瓷锅中,加入水至刚好能被淹没,然后向锅中加入相当于其中水重的2%~5%的NaOH,加盖煮沸后小火煮10分钟。冷却,用大量水冲洗,约需边洗边搓10分钟。把洗好的棉花置干净的纸上晾干。
happy美丽
第13楼2009/05/01
我们实验室用的就是这种还有染色时用的棉纱 要求也很高
chinagongren
第14楼2009/05/02
不一定,没有要求的可以不用脱脂棉,但是最好全部使用,这样测试结果准确.你不会算计小钱吧.
eee9999eee
第15楼2009/05/08
有条件都还是用脱脂棉的好。
wukv88888
第16楼2009/05/08
杂质少,
平凡人
第17楼2009/05/08
看用途了。擦镜的是。
zhoumei8585
第18楼2009/06/08
我们也用脱脂棉!
pfz1985
第19楼2009/06/08
脱脂棉经化学处理去掉脂肪的棉花,比普通棉花容易吸收液体,是卫生用品,也用来制造硝酸纤维。又称药棉。由原棉经除去夹杂物,脱脂、漂白、洗涤、干燥、整理加工制成。与普通的棉花相比优点是杂质少,有很好的亲水性,易于试验
benny8254
第20楼2009/06/08
看做什么了,如果只是用于清理粘性样品,比如测试完样品后的锥型瓶我认为没有必要,普通棉花应该就可以了!要要求比较严格的实验才需要1
