bio04
第11楼2009/04/22
谢谢!我们主要分析甲烷,其他的不重要,但是出现倒峰就没法积分了。一直用氮气作载气,效果很好。氢气不安全,氦气有点贵,我们也在考虑用氦气。
独钓寒江雪
第12楼2009/04/22
你用的什么工作站?还是积分仪?工作站可以手动积分的,有的还有翻转功能
第13楼2009/04/22
我们这个N2000好像没有这个功能
第14楼2009/04/22
不能翻转但是可以在离线里修改谱图,可以把反峰消除避免影响甲烷的积分
第15楼2009/04/22
刚才用氢气作载气试了一下,全是倒峰,更换极性后,全变为正峰了。但是用氮气作载气二氧化碳还是倒峰。
lilylutianshu
第16楼2009/04/22
你好,我现在也在测量沼气成分,CO2应该出倒峰的吧,我的一直不出倒峰,我还在一直寻找原因。问你一下,你的保留时间有没有不重复的现象?还有,我如果连续做几个气体样品测量误差就会突然变大。你有没有MSN或是QQ之类的,大家交流一下
guohua
第17楼2009/04/23
有可能载气不纯?换一瓶试试。
第18楼2009/04/23
要看你的载气,氢气氦气做载气出峰都是一致的,氮气做载气二氧化碳出反峰。这是热导系数差异引起的
皮皮鱼
第19楼2009/04/23
CO2不出倒峰才是奇怪的事情。在100度下,热导系数情况如下:CO2: 0.22 ; N2: 0.32 ; CH4: 0.46你用N2做载气,CO2和CH4在不做极性调整的情况下,必然有一个反峰。所有色谱仪都有极性反转功能的,至少工作站也有这个功能的。用时间程序反转色谱峰对于工作站或者色谱仪来说,都是小菜。既然以前曾经是正峰,那么你的色谱仪必然有这个功能。现在想买一个不能定时的微波炉买不到,不带闹钟的手机也买不到,那么想买一个没有时间程序反转色谱峰的色谱仪和工作站看来也难。仔细找找,肯定有的,你在使用中肯定把这个程序搞丢了罢了。
第20楼2009/04/23
我用的载气是氮气,CO2本来应该出倒峰但是没有,不过现在改用氦气了,但是氢气出峰不好
