wildonkey
第11楼2009/05/22
场发射好像都是这么大的最大束流吧, zeiss的也如是。只有少数BT的可提高一个数量级。 钨灯丝的束流大,可再次提高一个数量级。
hahale
第12楼2009/05/22
询了一下价,比Nova 30系列贵一倍还多,还没有可变真空模式。
第13楼2009/05/22
那价格...都可以买一台双束了 一切都是超高分辨惹的祸 咬咬牙买吧,大家伙支持你,买后中国你最牛
lala2003
第14楼2009/05/25
我最近也注意了一段时间的Megellan, 发现两个问题:1. Megellan的分辨率是高, 但好像都是在WD=0.5mm左右做出的效果, 实际应该应用不大.2. Megellan如果WD工作距离长一点应该其实比现在的Nova要好, 但和Nova存在同样的问题就是, 分辨率和效果只限于二次电子SE, 而BSE上的效果好像还是远远没有ZEISS的Ultra和日立的SU70效果好.3. 好像亚洲还没有一台,更不用说中国了, 实用性的话还需要等着看咯!不知道哪位大侠可以出来讨论,讨论.
Frinight
第15楼2009/05/26
高分辨率的性能确实很值得期待。最为重要的是价格问题∶估计厂家为了追求高分辨在防干扰(电磁波干扰,机械振动干扰,声波干扰)方面进行大量的投入,而使仪器原价飞跃上升。lala2003所提到的仪器接受信号问题∶估计超小的工作距离影响了其他信号探头排位,使得BSE图像效果不够理想。也许这台仪器进入中国市场只是一个时间问题,不过应用在什么领域还值得耐心探讨。期待!期待!
面朝大海 春暖花开
第16楼2009/05/26
对一般用户而言,没有太大的意义,纯粹的追求分辨率的产物,得像大爷一样伺候它。
fly-fall
第17楼2009/12/27
光从参数看的话,比ULTRA55要强很多的。不过如果配备了单色器的话,价格估计会超贵。另S5500确实是不错,可能是最强的SEM了,单指图像的话,但其样品杆是仿TEM的,对样品的体积有很大的限制,而且是冷场,EDS没法用。
golf
第18楼2009/12/27
工作距离太小确实是个问题
dongjia1982
第19楼2009/12/28
0.5mm的工作距离太小了,很容易撞到物镜,对操作员要求够高的了。
第20楼2010/04/01
Zeiss Merlin~不过分辨率方便还是magellan占优,从参数上看
