雾非雾
第12楼2009/04/23
我们用的也是岛津GCMSQP2010,谢谢阿宝版主,拷下来留作学习。
keylua
第13楼2009/04/24
2010数据线有时接触会不好,连接不到时检查一下,重新连接。些MS要注意接地,电脑也要接地,上次因为电脑没接地,烧了数据卡
wolf2011
第14楼2009/04/27
如果突然停电该怎么处理?
深蓝
第15楼2009/04/27
突然断电有时候对仪器的伤害是致命的。建议配备一个不间断电源
起个什么名字比较好呢
第17楼2009/04/28
2010 与2010PLUS 是什么关系
第18楼2009/04/28
在离子源处不同,没有多大差别
阿宝
第19楼2009/04/29
plus是2010的升级版本,稍微有几处改善,离子源出加了个什么挡板,反正是离子化效率提高了一些,这两个仪器我们都有,感觉差别不大!
第20楼2009/04/29
检漏时,28比18强度高两倍,28比69也高两倍,是不是漏气了?但是调谐能通过而且各参数正常,该怎么判断?
songzf1981
第21楼2009/04/30
学习中,谢谢楼主。
fawmsn
第22楼2009/05/01
收藏了,THANK
