sunzhonghai666
第34楼2010/06/23
文章在哪里啊?我怎么找不到啊?
第35楼2010/06/23
找到了,呵呵!不错
pupu0415
第36楼2010/06/24
你说的是日常关机吧,我也是这样关的啊,没有出现这样的情况啊!你是说总流量会自动增加吗?我的设定好了就不会变了啊!
第37楼2010/06/24
如果突然停电关闭GC,MS,把GC的柱温箱箱门打开。这是工程师教的。岛津的用户手册上说是:关闭GC,MS;关所有附件;关载气和气体管道阀门;泄真空,切断电源。
第38楼2010/06/24
一般来讲28比18高2倍被认定问漏气,此时还要看28和32的比例如果是接近3:1就是漏了,检查各个可能漏气的地方,如果都没有问题可能是气体管路有空气排不出来,把气体管路接GC 的螺栓拧开,加大流量,排一会气再看看。
第39楼2010/06/24
谢谢楼主的分享,很有用!
zhousice
第40楼2011/04/25
column oven sensor error [e1026]这个怎么处理
cherie1011
第41楼2011/04/25
楼主,我想问一下,怎么把几幅图重叠在一起,然后打印啊?
liandong
第42楼2011/09/29
必须收藏了,尤其是从质谱调谐中获益不少!
七宝
第43楼2012/03/08
我们的仪器的重复性比较差,看起来应该与进样针有一定的关系了。
