毛毛儿
第11楼2009/04/23
用发生器一般都很安全了!
luky538
第12楼2009/04/24
恩,谢谢你们!
bfhp
第13楼2009/05/13
氢气发生器在使用完毕后,通常是无需排放管道内存留的氢气的,一方面存余氢气量很少,不构成危险,另一方面也可以保证下次使用时管道内氢气的纯度。
汉痞
第14楼2009/06/02
一般都要将氢气和空气排空,一是出于对安全的考虑,二是对仪器寿命也有保证!
家有田
第15楼2009/06/02
氢气发生器产生的那点流量不足以构成威胁,但是楼主认真仔细的精神是值得表扬的。
6820gc
第17楼2009/06/02
我厂的HA-500型氢空一体机说明书上是要求将氢气空气都排空的,你可以仔细看一下随机带的说明书问题自然会解决的
yifan1117
第18楼2009/06/03
要排空吗?一直没有这方面的概念。
美食城
第19楼2009/06/03
不需要把氢气放掉,应该不会有什么危害,反而有一些好处,可以防止反吸电解液。如果停用时间长特别需要保留一定压力的氢气。
m2zf
第20楼2009/06/03
看你什么型号的发生器,我的发生器不放空的话,时间长了氢气也会跑,而且会产生负压,然后再开机就会倒吸。
第21楼2009/06/08
想不到还有人回复,我再次看了说明书,也没有排气的要求。看来仪器不一样,大家的看法也不太一致。
