汉痞
第21楼2009/05/16
调整天平的脚部旋钮螺丝,看水泡在什么位置而定。一般有两个,在面板的一方的下部。水泡在哪边说明哪边就高,需要调整旋钮螺丝,使水泡位置置于中部!
pinyang8
第22楼2009/05/16
根据气泡的位置,找到比较高的哪个脚,然后调节另两个脚。
xuaiyuanxay
第23楼2009/05/16
两只脚一起调,这样快一点
elfstar
第24楼2009/05/16
支持6楼的,我也会晃天平,不过这个操作最好不要经常,一定要保持天平台上不受震动干扰,还需要保持干燥
吉普丽儿
第25楼2009/07/10
调四角就行啊,泡在那边,哪边高
ziyueliang789
第26楼2009/07/10
我们是十万分之一的电子天平,不小心,动一下水泡就会不在中央,因此,我常调水泡,一般就是双手齐下,同时调整底座下左右螺母,很好调整的。
土老冒豆豆
第27楼2009/07/11
先保证天平桌面基本水平,用水平尺量下。然后才好微调天平水平,注意慢慢来,别一下调螺母太快了。
mickey_w
第28楼2009/07/11
调天平的四个脚,得有耐心,慢慢来,不能着急!
liu999999
第29楼2009/07/11
静下心,慢慢转动天平的带螺丝的脚,直至水泡能稳稳在中央即可以了。
平凡人
第30楼2009/07/11
调天的脚,有的天平是四个脚,电子天平多为三个脚。把水平泡调入中心就可以了。
