张驰有度
第11楼2009/12/10
正好本公司有一台同样的仪器,以前也有出现过此问题。解决办法为:可以先换一支新的电极试一下,如果还不稳定说明是仪器的问题。校正方法为:将仪器上的温度档与仪器所处的室温对应,用PH=6.86的校正液校正.将斜率调到最大,将电极插入6.86的溶液中,调节定位旋钮使显示为6.86,然后将电极洗净,插入9.18或4.00(根据被测溶液的PH值选择相应的)校准溶液中,定位旋钮不动,调节斜率使显示为9.18或4.00,再洗净PH电极,插入6.86的溶液中,如果正好显示6.86则校正成功,如有偏差则重新校正.
吉普丽儿
第12楼2009/12/20
上海雷磁的PHS-3C用4.00/6.86/9.18的标准液就可以校了,不行就换个电极,还不行就把仪器拆开,更换以下定位和温度补偿的螺旋电阻一般就没事了,具体型号上面都标着呢。还可以使电子原件复活剂清洗以下各焊接处,一般小问题都可解决。
