siocanfe
第36楼2009/04/24
这个比较全面,通常我们大多采用称量法自己校对的,如果是用于测试计量认证的样品时,必须送检,否则出具的数据是无效的。
小卢
第39楼2009/04/25
看了上面大家的发言,基本也差不多把情况都说明了,我总结一下,也把我个人看法放进去:
1.使用的每个量具都拿去计量部门校验,这需要很大一部分钱和时间,但是如果你是新建厂,这是必须的;会给你签和证书。或者你的计量部门首先经过了检查并计量员都拿到证了,可以自己校正,需要数据和记录。
2.自己校正,这需要我们有计量部门和人员。根据上面大家提到的疑问,校正分两个方面:一.容量瓶类,称空瓶后,在称加入水后的总重,想减就是水中,查密度后,就可计算出差额,看是否在范围内;二.移液管、量筒类,它们需要加入水后到刻度,再倒出来至称量瓶内,称取内液的质量后,查密度计算得来。当然水应该在同一室温下,水温、仪器温、室温保持一致。
