not.t
第11楼2009/04/25
弄点溶剂进去,比如甲醇,丙酮之类的,来回推拉几下,看能不能溶掉.超声的方法是不可取的,agilent工程师不推荐这种做法.其实严格的说带刻度的一般都不能用超声的方法清洗.手动进样针是消耗品,不行的话,买新的咯.
爱杰杰
第12楼2009/04/25
我这里的气体进样针也出现这种情况,而且里面的黑色东西似乎粘度挺大,有时针管都拉不出来,感觉特别涩
第13楼2009/04/25
我感觉超声不可取,针管和针头之间的连接容易断开,就是不断开也很容易产生裂痕而漏液,所以我感觉还是用甲醇或者乙醇多冲洗几次,也可以用另一根针冲洗黑色部分,虽然不能完全清洗干净,能少一些也好啊
fengxuemei
第14楼2009/04/25
玻璃针的话还是少超声的好,试着抽满针溶剂浸泡时间长一些,看看效果,不行的话也可试着用铬酸洗液浸泡清洗一下。
