camel1998 发表:还是应该先关乙炔!
而且先关乙炔不会有回火的危险。在这里首先要明白回火发生的原因:那就是燃烧缝口的混合气体流速小于混合气体的燃烧速度。说白了就是混合气体烧的速度比混合气体的供气速度快,火焰直接着到雾化筒里面去了。这里的混合气体一般会有:空气乙炔混合气、笑气乙炔混合气以及空气氧气乙炔混合气,其中空气乙炔的燃烧速度很慢,供气速度不会小于燃烧速度。我们通常在排掉管路中乙炔时候,会采取空气乙炔火焰的方式,这时是不会有回火的危险的。但是如果非要在笑气乙炔火焰或者富氧空气乙炔火焰的方式来排掉管路中的乙炔,那就很危险了。
