fenxigong
第31楼2009/04/27
还有,就是柱头吸水很容易粉化堵塞,拆柱时看一看是不是堵了,进样口端用工具挖出一小部分,加点石英棉,再装柱老化。
第32楼2009/04/27
另外,你的桥流却是低一点,加到120mA试一试,但是,检测器温度不能低于100度。
lilylutianshu
第33楼2009/04/27
谢谢我试过Ar,但是CO2 和N2 几乎不出峰阿还有根据岛津的使用说明,如果TCD的桥流最大是100mA即时检测器的温度低于100度谢谢大家但是岛津给的说明书上说如果He做载气,最大桥流是100mA即时TCD温度低于100度阿,我可以将桥流增加到150mA吗?害怕烧断那
第34楼2009/04/27
你的组分是常量分析,桥流不应太大,120可以,160高了。
第35楼2009/04/27
岛津给的对比卡只是最适宜条件,具体到每个试验,得自己摸索,不可太死板。具体到你这个试验,我觉得120以下完全可行。
阿宝
第36楼2009/04/28
桥流受载气流速、检测器温度影响,不能很高,不要超过120mA,我做水的时候一般是100、120那样子的,流速30ml/min,检测器温度240度!
KEN
第37楼2009/04/28
从谱图来看,有可能是前一次进的样品中的某个杂质出峰干扰了出峰。但这似乎不可能。会不会是你的柱子中有大量的水流出来啊?你可以先把柱温提高一点,同时把检测器的温度也提高10-20度。过一、二个小时后再进样试试。至于你说的用气体进样针进样时针头堵,可能是你用的气体进样针的针孔偏大了,进样时,进样器的硅橡胶密封垫的碎屑进入了针头内把针头堵塞了。
睿桐的老爸
第38楼2009/04/30
我认为15%的H2,用80mA的桥流足够了,我平时分析的0.15%~0.4%的H2都用这个桥流,而且还是雷磁的TCD
