第11楼2005/06/25
表示同情,不过应先找厂家(在保质期内?),他们负主要责任,当然这是事故,你有一定责任,也要赔偿,若全赔,一年不白干了。单位也有责任,为什么停水不通知,
第12楼2005/06/25
以后还是配个循环冷却水吧。
第13楼2005/06/25
没错,以后还是配个循环冷却水吧。 自来水受环境温度的影响,不可能恒定,对石墨炉终归是不好.也要跟厂家联系一下,这无论对用户还是对生产厂家都有好处.水压不足或流量不足(甚至干脆没水)时,仪器应该停止工作,这是最基本的安全保护措施.如果我没记错的话,普析的原子吸收是配循环冷却水装置的,用自来水能工作吗?我不知道.
第14楼2005/06/25
跟厂家联系一下吧,普析的990应该有冷却水流量自动检测设施,怎么会出现这样的问题,石墨炉厂家可以更换吧.
第15楼2005/06/27
不对呀,如果你的自来水停水了,水压不够,仪器会有提示的,并且仪器是不能工作的,你的为什么没有提示还继续工作呢?
第16楼2005/06/27
1.断水、断电保护是应该有的功能,否则使用不安全。您先看下说明书有这个功能没有,先考虑找厂家解决。2.单位也有责任,不会要您全赔,赔的多少就看你中午出事时做什么了,早了解清楚情况早认错最好,盖是没有办法的了。
第17楼2005/06/27
石墨炉炉体是核心部件,要赔你可惨了!仪器也有问体,停水了还运行?所以说买个冷却水循环虽然贵点,但安全系数高点!只能和领导好好说说吧
第18楼2005/06/27
你联系一下他们公司的售后询问一下价格,正常情况下停水会自动关机的,不可能继续进行下去的。
第19楼2005/06/27
自己接了一下还能对付用,先完成眼前的任务 停水了仪器没停有问题,和厂家联系一下还有循环冷却水也得和领导提一下意见谢谢同行们关心
第20楼2005/06/27
什么机器,自动化这么差
