我们使用的也是TAS-990AFG,因单位市政供水水压不稳,杂质多,硬度大,而且考虑到采用自来水对石墨炉体进行冷却,当自来水停水时,供水管路内会存在一定量的空气,此时管内仍然会保持一定的压力,当压力超过检测装置动作极限时,会导致检测装置在短时间内没法判断停水现象的发生,从而导致炉体继续升温,严重时可能导致设备事故,因此在采购时就强烈建议头一定要配他们的自动循环冷却水装置,领导还非常不高兴,看来当时的考虑还是非常有必要的,这回可以去和领导理论理论了!!!顺便也提供各位用自来水作冷却水使用的仁兄今后也要十分注意了,千万不要掉以轻心才好哟!!!
