qiuhaitang
第11楼2009/05/01
盐对管路腐蚀还是有的,要用可以,但是必须用完就冲洗干净。呵呵,不锈钢很怕氯离子,点蚀还是很强的。[quote]原文由 suppressor 发表:抑制器是外接电源吧缓冲盐属于pH较为温和的溶液了,所以用液相的系统应该问题不大
zhang3006
第12楼2009/05/02
没那么简单 不过可以测一测在紫外下有吸收的离子
sangqiu
第13楼2009/05/05
完全同意,可以改造的哦噢噢噢噢
mali-1981
第14楼2009/05/05
液相也能改装吗?
Ω 离子分析
第15楼2009/05/05
IC_007
第16楼2009/05/05
tiantan456
第17楼2009/05/08
主要是管路腐蚀与否的问题,其他方面就没啥问题了
aisupeony
第18楼2009/05/11
主要是消除管路腐蚀及降低Na+背景的问题。应该不是很容易,要不然离子色谱就不会有那么多的研发、生产了。
ionbaby
第19楼2009/05/12
总体感觉很麻烦哦,即使改成了离子色谱,要使用液相功能时又要改回去了,不是很繁琐么。
第20楼2009/05/12
美女,这样可以省钱的。。。
