mazi007
第25楼2009/05/14
做了好几次,加标回收率都是200%,不知道怎么回事请各位帮忙解答?如何解决啊?
第26楼2009/05/14
没有人顶,我自己顶上去先
sjzhang156
第27楼2009/05/19
楼主,你看看你衍生的时候标准和样品加的碳酸钾溶液体积是不是一致,这个绝对会有一点影响啊,不过不是特别大。还有衍生试剂的量是不是一致,这个影响最大,再有就是你衍生完之后加正己烷提取这一段时间是不是一致,一般衍生后马上加正己烷提取峰高会增大很多,但是谱图也会比较杂。还有最可能的一点就是你是不是先进的标准样啊,你可以进完样品再进标准品看看是不是回收正常了呢?呵呵
wo1000
第28楼2014/04/23
弱问,这个浓度是指标准品配制浓度(五氯苯酚),对应酯化后的面积,回收率如何操作?
