lnlhzyn
第23楼2009/04/27
生活饮用水氨氮国标纳氏试剂比色法有的样品比色管加完试剂后出现白色浑浊现象,是不是酒石酸钾钠质量不好?(标准管不混,有的样品管不混)
wwx3324598
第24楼2009/04/27
检测对象:如饮用水、污水等检测指标:硫酸盐检测手段:国标。:铬酸钡法遇到的问题或困惑:不同浓度吸光度相同
太白金星
第25楼2009/04/27
看看操作过程,是否在家标准液的量准确性。
第26楼2009/04/27
主要是有机物以及铁、锰、镁和硫等无机离子的干扰。须前处理干扰物。看看酒石酸钾钠质量
第27楼2009/04/27
可能出现的原因有操作程序有误!试剂问题。
yinwei
第28楼2009/04/27
你可以看一下试亚铁灵的试剂有没有过期?或者按标准要求再新配了试一下.
第29楼2009/04/27
TOC和COD虽然都是有机污染的综合指标,两者还是有些区别。COD能够全面反映有机污染物的量,只是氧化率不能达到100%,而TOC的氧化率在99%以上,但有些有机氯、氮、硫、磷对氧化的贡献却你能反映出来。另外,COD最低检出限为10mg/L,而TOC可以做到0.5mg/L。
第30楼2009/04/27
1、不知与传统法相比,低到什么程度?2、在COD测定中,低量程的测定一直是个问题,在低量程范围测定的相对标准偏差就是比较大。
小不董
第31楼2009/04/27
总氮消解不完全的原因。稀释倍数可以再增加试试,再就是看在测定硝氮或氨氮时有其它物质干扰。
qhhzu
第32楼2009/04/27
我也见过这种情况,觉得是碘化钾有问题,换新买的之后,再没出现这问题,你不妨试试!
