KEN
第11楼2009/04/24
气瓶要放稳,最好用什么固定一下,防止倒下。
其时,你也不用太担心,并没有你所想像的那样危险。平时使用时注意检查一下管路是否漏气就可以了,重点是氢气的气路的接头处。在确定氢气不漏气之前实验室内最好不要有火源(不能抽烟等)。其它两瓶气就是有点漏气也没什么危险。实验室要有良好的通风。
至于你所说的压力表的问题,一般氢气瓶上一定要用氢气减压阀(螺纹与氧气减压阀的相反)。氮气和空气都可以用氧气减压阀。
皮皮鱼
第12楼2009/04/25
1、H2钢瓶不能放在屋里面,至少要用管线连接到门口外面去,并做一个棚子防晒。H2钢瓶和空气钢瓶特别是O2钢瓶(你说是O2钢瓶,我认为是空气)不能放在一起。正好这样一个屋里面,一个外面。这个问题不出事就罢了,出来事情谁也兜不起的,一定要提出来,不改的话不干活。
2、H2钢瓶必须用H2减压表,N2和O2、空气都用O2减压表,这个没问题。
3、你的三个钢瓶不应该用O2,应该用空气。你仔细看一下三个钢瓶,瓶子是绿色的是氢气钢瓶,上面用红色字写着氢气或H2。瓶子是黑色的是N2钢瓶,上面用淡黄色子写着氮气或者N2。另一个黑色瓶子是空气钢瓶,上面用白色字写着空气或Air。不应该有蓝色的O2钢瓶,如果有蓝色钢瓶,那么就有问题了。
