雾非雾
第11楼2009/04/24
可控核聚变
太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。
由氢的同位素氘(又叫重氢)和氚(又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出巨大的能量。只有人们能有效控制核聚变的进行,才能有效利用核聚变产生的这种巨大能量。
每升海水中含有0.03克氘,氚在自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,海水中含有大量锂。 1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量,而海水几乎可以被认为是取之不尽用之不竭的,所以如果可控核聚变最终得以研究成功将最终使人类摆脱能源危机的困扰,而且不会产生污染环境的放射性物质,既干净又安全。
