hfzhang1983
第14楼2009/04/24
也就是说我的样品相应值都高了。如果我的样品目标物含量很低,原来刚刚能检测出来,现在换了载气就有可能检测不出来。是这个意思吗?
浙大智达
第19楼2009/04/24
有这个可能性的。单从气体的性质来看,FID检测器最好的选择顺序是:氢气/氦气/氮气/氩气/混合气,但由于氢气易爆,氦气太贵,所以一般用氮气的多。从气体的性质来看,TCD检测器最好的载气应该是氢气,次是氦气,次之是氮气,再次之是氩气,最后是混合气,但TCD检测很特别,它是利用了物质本身的导热性来响应的,所以在使用时,根据自己的要求来确定载气种类,单纯从导热性来说,顺序应该是:氢气/氦气/氮气/氩气/混合气。严禁用空气或氧气(除非钨丝是特制的)。ECD检测器极度厌氧,FPD和NPD一般都用氦和氮。
chengjingbao
第20楼2009/04/24
我认为不太可能氢气作载气!也许是我有些浅薄,但用FID,氢作载,真得从未见过(多危险!),。过去听说过,也是操作者对仪器不了解瞎说的。
载气的作用也就是携带者的作用,同时兼顾着帮衬着色谱分离。同时过量的氢与空气接触,磨擦和爆炸应该就很常见啦。
而且我在有机酸谱图中,也没发现有H2作载的谱图。楼主能提供详细吗?
