皮皮鱼
第11楼2009/05/03
如果检测器不开的话,当然最好要关掉H2,因为建议你的人是个小心的人,怕发生爆炸。
不过我就不怕,觉得不关也没啥。不信咱们就来算算:
H2的爆炸下限是4%吧?好了,就算3%了。房间面积算你小一点,色谱房间只有10平米,高也就3米。这么看房间怎么也有个30立方米了吧,要想让这个房间里的氢气爆炸,大约需要30*3%=0.9立方米,也就是900升。好了,算你这个房间完全密封,所有H2从色谱跑出来就出不去,所有门窗全部密封好,好爆炸。那么以正常FPD检测器H2流量180ml/min来看,需要900*1000/180=5000分钟=80小时=3天。
也就是说,你把门窗全部用密封条封住,一点H2都不让泄露,FPD的H2全开往房间里面放H2,放3天多的话,就可能发生爆炸了。
但是。。。。。。H2这东西分子量很小,扩散速度在自然界所有气体中速度最快,因此只要门窗略有缝隙,就会扩散掉。。。。。。要是你再开过2次门,那么想要它爆炸,那就真的有点费劲了。。。。。。
要是一个大色谱室,里面有10台双通路TCD色谱仪,每台色谱都是H2做载气,每个通路流速80ml/min,全部直接排放在色谱室内,色谱室面积40平方米,高度4米,门窗紧闭不透气,大约需要多久能发生爆炸?有空可以算算看。
