ydw
第11楼2009/04/25
通过上述讨论学习很有收获,这几天也遇到这个问题困惑好几天。以下也谈谈学习后新认识:
吸光系数与摩尔吸光系数关系:
在比耳定律表达式中,若液层厚度固定时,
可写成:A=KbC=K`C0
如以标准溶液浓度C 为横坐标,吸光度A 为纵坐标作图,得到一条通过原点的直线,称之为工作曲线或标准曲线。
K(即吸光系数)为标准曲线的斜率。K`越大,也就是吸光系数越大,同一浓度的溶液所测得的吸光度也越大,该方法的灵敏度越高。
比耳定律关系式中的K` 值,随b、C 所用单位的不同而不同。如果液层厚度的单位为(cm),溶液浓度的单位为mol/L 时,则吸光系数K 用ε表示,称ε为摩尔吸光系数(或摩尔吸光率),单位为 L/(mol/l ),
比耳定律可写成:A=εbC
摩尔吸光系数是有色物质在一定波长下的特征常数,它表示物质的浓度为mol/L 液层厚度为1cm 时溶液的吸光度。其数值越大,该有色物质的颜色越深,该光度分析法的灵敏度越高1cm。
在λmax波长处,用 比色皿(又称液槽或吸收池)测定适当浓度该溶液,可计算得摩尔吸光系数。
还有一种表示k 值的方法,称为比吸收系数,其定义是溶液浓度用体积质量百分表示,液层厚度用1cm 表示,即浓度为1%(质量% 体积)的溶液,在液层厚度为cm时的吸光度,常用符号E1%1cm表示。
ε与E1%1cm之间关系:
E1%1cm =10. ε/M
M:被测物质的摩尔质量(g/mol)
C:物质的量(mol/L)
ε:摩尔吸光系数 (L.mol-1.cm-1)
用比吸光系数的表示方法,特别适用于摩尔质量未知的化合物。
因此,这道题应为:
摩尔吸光系数:ε= M E1%1cm /10=1000
gaoancle
第14楼2009/04/26
根据比尔定律,吸光度A与吸光物质的浓度c和吸收池光程长b的乘积成正比。当c的单位为g/L,b的单位为cm时,则 A = abc,比例系数a称为吸收系数,单位为L/g.cm;当c的单位为mol/L,b的单位为cm时,则 A = εbc,比例系数ε称为摩尔吸收系数,单位为L/mol.cm,数值上ε等于a与吸光物质的摩尔质量的乘积。它的物理意义是:当吸光物质的浓度为1 mol/L,吸收池厚为1cm,以一定波长的光通过时,所引起的吸光度值A。ε值取决于入射光的波长和吸光物质的吸光特性,亦受溶剂和温度的影响。显然,显色反应产物的ε值愈大,基于该显色反应的光度测定法的灵敏度就愈高。
gaoancle
第17楼2009/04/26
ε与E1%1cm之间关系:
E1%1cm =10. ε/M
M:被测物质的摩尔质量(g/mol)
C:物质的量(mol/L)
