羽香
第11楼2009/04/30
引用楼主:我的问题在于最近两次实验中,同一物质的出峰情况不同,对于同一机器来说同一物质的峰高与峰面积的比值应该不变的吧?可是我最近两次的峰高和峰面积的比值有出入,实验条件就载气流速不同而已?如果要将两次试验结果定量的话,我应该用峰高这个参数还是峰面积的呢?进样量的多少会影响峰高和峰面积。对于同一物质的分析,最好实验条件相同,这样可比性提高。对结果进行定量,以峰面积为参数。
