chemistryren
第11楼2009/04/25
如果是没定容,标线的斜率和以前的标线斜率相比应该正好是2倍关系。如果你的样品是按照新的斜率计算那就不必要改数据了,如果是按照旧标线算,那把昨天的数据除以2就可以了。
ydw
第12楼2009/04/25
最好还是重新取样,这样估算不够严谨。水样在高压消解过程中会耗掉一定量的体积,而且每个样品消解后的体积并不是都一样。
linlin1119
第13楼2009/04/25
我是按照同一批的标线算的,水样没了,没办法,我只能估算了
风行
第14楼2009/04/25
这是要求定容的,定容后才能确定浓度。标线是要做的。
第15楼2009/04/25
貌似我没说清楚状况?
qingqing910
第16楼2009/04/28
如果是标线和样品都没定容,就不用做处理,直接计算就可以了。新标线的斜率和以前的标线斜率相比应该正好是2倍关系。如果你的样品是按照新的斜率计算那就不必要改数据了,如果是按照旧标线算,那把昨天的数据除以2就可以了。
yipianlantian
第17楼2009/05/04
最好重新来过
