bticzj
第11楼2009/11/04
我用的是QSN750,在做中低合金钢时,Cr、Ni含量很正常(同化学分析比较)。但是在做不锈钢件时,Cr、Ni比化学方法的含量要低0.5~1.0%。很困惑,不知道怎么回事。
mlb2003
第12楼2009/11/04
是不是多次比较得出的结论呢?
若惜
第13楼2009/11/04
1.这个可能是样品本身的问题,国内的标样存在这个问题。2.你可以从新做标准化和类标。3.调出你使用的曲线,对Cr元素的进行单独的校正。方法参照ARL的使用操作手册中的MVR。
zhangdie
第14楼2011/04/30
我现在的GS1000也是这个问题Gr有时候就只能到16.8几比你那个偏差还多.
dfgj
第15楼2014/02/28
3460的仪器Cr含量化学值为11.45光谱分析值为11.87,检查了暗电流疲劳灯.擦了透镜,描迹和标准化,标准化中Cr的SD%为2.56,但是最近一次标准化后同一样品Cr的分析值达到了12.22,求分析原因,标准化中Cr的SD%为2.43相对于原始强度变化更小,除了样品和制样的原因外,还有什么情况可能会是这样的结果,样品中的C含量2.35其他元素的分析结果一直都没有什么变化,就是铬这次变化这么大,求高手帮忙.
老头
第16楼2014/02/28
这个不赞成。
第17楼2014/02/28
这个不好!不应当推荐。
第18楼2014/02/28
这个更不赞成了。应当分析的非常准确才对。老头
第19楼2014/02/28
不敢认同呀。老头
第20楼2014/02/28
这么大的RSD????您的仪器有问题吧!RSD应当在0.1-0.3%左右吧。如果RSD1.67%,这个仪器不是有问题就是式样不好(再不好也不会这么大吧)。不然这个仪器就报废吧!什么型号的仪器????老头
