zszh123456
第13楼2009/04/25
我用的是老机器检测器FID,前几天还好好的突然出现这种情况,发现这问题前都是做的食用酒精样品,发现问题后我更换了载气-高纯氮,燃气-氢气,助燃气是用的空气发生器,色谱柱是ZB-WAX柱,工作参数是:进样扣200度,检测器220度,柱箱:50度保持3分钟-以4度/分钟升温速率-终温85度保持0分钟-以2阶升温速率15度/分钟-120度保持0分钟,做食用酒精都是这个条件的.不知道怎么一下九出了这个问题,基线太难看了正常谱图我给大家发一个,大家好好帮研究一下
398787268
第16楼2009/04/26
是不是样品有问题啊?做其它的样品分析,谱图也这样吗?
如果不是样品的问题,可能有以下几个原因吧:
1.信号线
2.气体分流比是否正常
3.电路方面:信号传感器。
