小鸟飞翔
第22楼2009/04/28
1 如何实现“开水煮不死”小鱼呢?
按照热的传播,热水都在上面,所以只要在试管的上半部分加热,下半部分的水不会开,小鱼可以暂时活命。
2 什么是“病毒电池”?
3 什么是“无灯照明”?
说的好像是半导体照明,但是无灯照明这个口号好像有点不妥。应该算是新式照明设备吧。毕竟所有的照明装置可以叫做灯,除了太阳等自然存在的。
4 趣味问题:“一只熊在低上行走突然落入一个大坑.从坑口落入坑底用了2秒时间.已知这个大坑深20米.问这只倒霉的熊是黑熊,白熊还是灰熊?,为什么”
白熊,南北极的重力加速度和其他地方的重力加速度不一样,要想2秒的时间下落20米,只有在南极,那里只有白熊。
5 “高空的气温低还是高”,原因?
低,阳光穿过空气时,大部分能量都是穿过去,不能留在空气中。地面吸收热量,将热传给地面的空气,所以高空的气温低。
6 “静电的产生原因”
摩擦起电。摩擦的时候一方失去电子,另一方得到,产生电压差,就是静电了。
7 请简述激光原理
8 何谓超声波和次声波,简述他们的应用
9 何为“石墨烯”,为什么引起人们的广泛关注?
10 再谈“水变油”,请简述原理?
