ren0478
第16楼2009/06/14
对于这个问题,一般我的解决方式是:如果响应比较低的话是通过调节流动相的流速,一般是降低流速和提高蠕动泵的进样体积。一般的情况都能解决。
之所以Thermo的操作规程的要求是用50%的比列来走样,是根据一般情况下的开发一个项目的时候采取的比例来的,一般对于一个未知目标物的话,根本不知道他的保留性,也就是说还没有确定液质方法的流动相的比例,因此采用50%的初始比例进行摸索。也就是说当你已经确定了要开发项目的流动相比例的话你也可以采用这样的比例,因为开始Thermo的工程师们设计之初就是想让它能够尽量的接近走样的时候的情况,这样方法做摸完以后就能够直接的采用不需要再去调节。规定是人定的,定出来的规定也不能是一成不变得,需要根据我们的实际情况来变通的使用,只有了解其原理和目的才能让我们的实际运用更加的如鱼得水
