yingying
第11楼2009/05/15
楼主也是做高含量分析的吗?偶的钠和锂也测的不好
xiaosweety
第12楼2009/06/17
我最近测样也是钾钠做不好,不知道为什么
onepice2012
第13楼2012/11/09
我最近也在做低含量的钠,标准的线性也是很差,不晓得有啥子解决的办法?
miantiao111
第14楼2012/11/11
不好做,前处理不好弄
砂锅粥
第15楼2012/11/11
这两个元素的空白很难降低。容器都要用塑料的,用玻璃的很容易溶出Na,标准溶液最好现配现用。
第17楼2012/11/12
谢谢!看来做低含量要在细节上多下工夫了!
第18楼2012/11/12
肯定的了,而且是Na、K之类的。这两个元素的发射强度很大,很难做高浓度的,但低浓度又很容易受污染,所以很纠结。
第19楼2012/11/13
谢谢,以后多向老师请教!
第20楼2012/11/13
老师就不敢当了,以后有问题或者有心得希望多来这里讨论、交流。大家共同学习,共同提高。
第21楼2012/11/14
要的,这么好的平台,要学习的还有太多。
