风起云飘舞
第12楼2009/05/09
可能是电容遇水了,导致出现RF 报错,我们遇到过,那是因为同事不小心随气体吹进水汽了,导致电容部分遇水,等水挥发干净就好了,看看排风系统没有水分,这是工程师曾提示过的,不过不是热电的,你可以看看,拆拆仪器看看是否有水分进去。
vigars
第13楼2009/05/10
您好,我们公司的ICP也出现过这样的情况,是在冰灾后出现的,主要有以下原因导致不能正常点火1、工作温度湿度 最好在15~30度之间 我们公司的是25度(恒温间)2、ICP有3好像个放大器,其中任何一级别出现匹配问题都会影响3、RF4、与射频放大版连接的射频线的问题。5、聚管是否有问题6、气体的纯精度和压力表(个人建议把表体拿去检定,换瓶气体)我个人建议如要维修先换掉射频连接线,虽然用表量是好的,可是在高频下就不能保证了,如果再有问题联系bluehat-boy@21cn.com
fendwick
第14楼2009/05/15
点火一段时间后熄灭以前我也碰到过,不过后来查清楚原来是抽风机的风量不稳定造成的。等离子体熄灭的时候你在状态那应该可以看到有哪一项是红的啊,这样就知道是哪部分的问题吧。
