fengxuemei
第11楼2009/05/08
原来可以用瓶装纯水啊!我们是自制二重蒸馏水,用前0.45um过滤,然后再超声脱气。近来天气热了,水每天用之前都需要先超声脱气,即使是前一天剩下的处理好的水也要重新脱气。
dongxu9268
第12楼2009/05/11
最好不要用蒸馏水器和瓶装水,最好买一台纯水系统(带在线检测)。蒸馏水器费水费电还危险,瓶装水水质没有检测,细菌容易超标,颗粒也很多,必须过0.22um过滤器。
第13楼2009/05/11
以前做IC时,用过Millpore的超纯水系统,一般水先经过R/O过滤,再进入纯水系统,感觉也蛮麻烦的,而且花费也不低啊,尤其是更换滤芯。关键是液相需要这么纯的水吗?分析也离不开蒸馏水的,液相用水量也不太大,感觉还是蒸馏水比较划算。
sql217
第14楼2009/05/11
我们也用的是娃哈哈,还要用纯水器处理一下。
田7
第15楼2009/05/11
还是过滤一下比较保险吧
睿武孝文
第16楼2009/05/11
我用娃哈哈的,高碑店产的
tweety1
第17楼2009/05/11
我们用的是milippore超纯水,但是仪器难免会发生故障,偶尔用娃哈哈替代,记得是杭州产的哦,没有发现异常。
爱杰杰
第18楼2009/05/12
我们也是用娃哈哈
阿du
第19楼2009/05/12
还是根据试验要求来吧,每个试验的要求都可能不同的.以前看过一个帖子,帖主做一个样品测试出现了问题,最终找到的原因是使用了市售的纯净水而导致的.
风中飞扬
第20楼2009/05/16
我用液质测试过娃哈哈纯净水和MILLIPORE的18.2兆欧水的噪声比,两者相差不大,都在300-400之间,上液质没问题,液相应该也没问题,不过产地还是要注意一下
